LPTM10-12107:混合信号平台管理方案
关键词:混合信号 电源管理 数字电路板 LPTM10-12107
时间:2011-09-16 10:04:45       来源:LPTM10
Lattice平台管理器将板上电源管理(热插拔、测序、监测、复位产生、电源修正、相位余裕)和数字电路板管理(复位树、非易失性错误日志记录、胶合逻辑、电路板的数字信号监测和控制、系统总线接口等)集成到一个单一的解决方案中。
该平台管理设备提供了12个独立的模拟输入通道,可以监控最多12个电源测试点。通过差分输入,最多可以监控这些输入通道中的12个,以支持远程地面传感。通过两个独立的可编程比较器来监测每个模拟输入通道,同时支持高/低和界内/外(窗口比较)的监控功能。最多可提供6个通用5V容错数字输入用以各种控制功能。它有16个开漏数字输出,可以用于控制DC-DC转换器,低遗失率稳压器(LDO)和光耦合器,以及监督/通用逻辑接口。这些输出中的四个(HVOUT1 HVOUT4)可以配置为高电压MOSFET驱动器。在高电压模式下,这些输出可以提供高达12V的电压,以驱动N-信道MOSFET栅,这样一来,他们就可以被当作高侧功率开关,用来控制电源,并具有可编程电源斜坡上升/下降。
图1 LPTM10-12107方框图
图2 LPTM10-12107平台管理评估板外形图
特点:高精度,可靠性监测提高
• 12个独立的模拟监视器输入
• 远程地面感应差分输入
• 每个模拟输入,两个可编程阈值比较器
• 硬件窗口比较
• 用于I2C监控的10位ADC
• 高压FET驱动器可实现整合
• 电源斜坡上升/下降控制
• 可编程电流和电压输出
• FET控制,或数字输出独立配置
• 电源相位余裕,修正功能
• 最多8个电源修正和相位余裕
• 通过I2C,动态电压控制
• 每个输出独立数字闭环修正功能
• 可编程的定时器增加控制的灵活性
• 四个独立的计时器
• 定时序列的32μs到2秒的时间间隔
• PLD资源整合电源和数字功能
• 48宏单元CPLD
• 640 LUT4 FPGA
• 最高107数字I / O
• 最高6.1 Kb的分布式RAM
• 可编程的sysIO™缓冲器支持一系列接口
查看全文
