LM3434:20A输出LED电源解决方案
关键词:恒定电流 大效率 LM3434
时间:2011-08-10 15:56:04       作者:NS       来源:中电网
NS公司的LM3434是自适应的DC/DC降压恒流电流控制器,提供了用于大功率LED照明的恒定电流。输出配置可使多个LED阳极连接到地以获得散热器最大效率。输入工作电压-9V到30V,输出电流大于6A,PWM频率大于30kHz,开关频率高达1MHz,主要用在投映系统、固态照明和汽车照明。本文介绍了LM3434主要特性、方框图、10A输出和20A输出应用电路图,以及LM3434 20A输出评估板电路、材料清单和PCB布局图。
LM3434是一个自适应、恒流、实时的直流/直流降压(步降)恒流控制器(一个真正的电流源)。LM3434提供了一个用于照明的高功率LED恒流。其输出配置允许多个LED的阳极直接连接到地面,以获得散热器最大效率。高频率的架构可以使用小的外部无源元件,没有输出电容,同时保持低LED纹波电流。两个控制输入用于调节LED的亮度,由于提供了一个模拟电流控制输入,因此LM3434可以进行调整,以补偿LED制造的变化或色温校正。
其他的输入是LED电流的逻辑电平PWM控制。PWM通过并行开关的LED短路,可以进行高频率PWM调光,高频率PWM调光可以实现数字色温控制、干扰消隐、场序照明和亮度控制。附加功能包括热关断、VCC欠压锁定、逻辑电平关断模式。
图1 LM3434方框图
LM3434主要特性:
• 工作输入电压范围-9V - 30V W.R.T LED阳极
• 控制输入以LED阳极为基准
• 输出电流大于6A
• 大于30kHz的PWM频率能力
• 负输出电压能力使得LED的阳极直接连接到底架最大化的散热器功效
• 无输出电容
• 开关频率高达1MHz
• 低IQ,1毫安典型
• 软启动
• 实时自适应可编程,允许恒定纹波电流
• 采用LLP - 24封装
图2 LM3434 10A输出应用电路图
LM3434应用:
• 投影系统
• 固体照明
• 汽车照明
图3 LM3434 20A输出评估板PCB布局图
LM3434 20A输出评估板:
查看全文
