Cerebot 32MX7:嵌入控制和通信解决方案
关键词:MCU 以太网 内核 PIC32MX7xx
时间:2011-08-10 15:43:27       作者:Cerebot       来源:32MX7
Microchip公司的PIC32MX7xx系列是集成了MIPSA M4KA内核的32位MCU,具有USB、CAN 和以太网的高性能32 位闪存,最高80 MHz 频率,零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),工作电压范围为2.3V 至3.6V,可用在各种嵌入式系统和通信设备。本文介绍了PIC32MX795F512主要特性和方框图,以及Cerebot 32MX7板主要特性和详细电路图。
主要特性
• 带5 级流水线的32位MIPS32® M4K® 内核
• 最高80MHz的频率
• 零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
• 单周期乘法单元和高性能除法单元
• MIPS16e® 模式可使代码压缩最多40%
• 两组各32个内核文件寄存器(32位),可减少中断延时
• 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
图1 PIC32MX795F512方框图
单片机特性
• 工作电压范围为2.3V 至3.6V
• 64KB至512KB的闪存(附加一个12KB的引导闪存)
• 16KB至128KB的SRAM存储器
• 引脚与大部分PIC24/dsPIC® DSC器件兼容
• 多种功耗管理模式
• 多个具有独立可编程优先级的中断向量
• 故障保护时钟监视器模式
• 带有片内低功耗RC振荡器的可配置看门狗定时器确保器件可靠工作
外设特性
• 可在选择外设寄存器上执行原子级置1、清零和翻转操作
• 最多8通道具有自动数据大小检测功能的硬件DMA
• 支持符合USB2.0规范的全速设备和OTG
(On-The-Go)控制器
• 专用的DMA 通道
• 带MII 和RMII 接口的10/100 Mbps 以太网MAC:
• CAN 模块:
- 2.0B主动模式,且支持DeviceNet™ 寻址
• 3 MHz 至25 MHz 的晶振
查看全文
