Microchip Cerebot 32MX7嵌入控制和通信解决方案
关键词:工业控制 嵌入系统 通信
时间:2011-06-21 11:29:17       作者:Microchip       来源:Cerebot 32MX7
Microchip公司的PIC32MX7xx系列是集成了MIPSA M4KA内核的32位MCU,具有USB、CAN 和以太网的高性能32 位闪存,最高80 MHz 的频率,零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1),工作电压范围为2.3V 至3.6V,可用在各种嵌入式系统和通信设备。本文介绍了PIC32MX795F512主要特性和方框图,以及Cerebot 32MX7板主要特性和详细电路图。
具有USB、CAN 和以太网的高性能32 位闪存单片机PIC32MX795F512主要特性:
32 位高性能RISC CPU:
• 带5 级流水线的32 位MIPS32® M4K® 内核
• 最高80 MHz 的频率
• 零等待状态闪存访问时性能为1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
• 单周期乘法单元和高性能除法单元
• MIPS16e® 模式可使代码压缩最多40%
• 两组各32 个内核文件寄存器(32 位),可减少中断延时
• 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
单片机特性:
• 工作电压范围为2.3V 至3.6V
• 64 KB 至512 KB 的闪存(附加一个12 KB 的引导闪存)
• 16 KB 至128 KB 的SRAM 存储器
• 引脚与大部分PIC24/dsPIC® DSC 器件兼容
• 多种功耗管理模式
• 多个具有独立可编程优先级的中断向量
• 故障保护时钟监视器模式
• 带有片内低功耗RC 振荡器的可配置看门狗定时器确保器件可靠工作
外设特性:
• 可在选择外设寄存器上执行原子级置1、清零和翻转操作
• 最多8 通道具有自动数据大小检测功能的硬件DMA
• 支持符合USB 2.0 规范的全速设备和OTG
(On-The-Go)控制器:
专用的DMA 通道
• 带MII 和RMII 接口的10/100 Mbps 以太网MAC:
- 专用的DMA 通道
• CAN 模块:
查看全文
