ADuC7060/ADuC7061构建高度集成温度监控器解决方案
关键词:温度监控器 ADuC7060 ADuC7061
时间:2011-02-22 10:09:28       来源:ADuC7061
电路功能与优势
该电路提供一种简单的高度集成温度监控器解决方案,它可以与4 mA至20 mA主机控制器接口。由于绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061中,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM7处理器内核以及用于控制4mA至20mA反馈电路的DAC/PWM特性,因此本电路是一种成本非常低的温度监控解决方案。
ADuC7060/ADuC7061内集成的ADC和其它模拟电路性能优于其它集成模拟电路的微控制器竞争产品。与使用分立ADC和单独微控制器的解决方案相比,本电路性价比高、功耗低、电路板面积小。高度集成和低功耗特性使ADuC7060/ADuC7061能够直接采用4mA至20mA应用中的环路电源供电。如果ARM7内核在640kHz下工作,主ADC有效并测量外部RTD温度传感器,PWM控制4mA至20mA反馈电路,则整个电路的功耗典型值为3.15mA。有关功耗的详细信息参见电路描述部分。
在温度测量的间隙,可以关断ADC和RTD激励电流源,以进一步降低功耗。
100Ω Pt RTD为Enercorp PCS11503.1。完整电路的精度高于±1℃。此RTD的温度范围为-50℃至+130℃。它采用1206尺寸的SMD封装,温度系数为0.385 Ω/û℃。
ADuC7060/ADuC7061内部主ADC的峰峰值无噪声码分辨率大于18位。基于PWM的DAC输出提供12位有效分辨率。整个电路的性能将在电路描述部分讨论。
ADuC7061采用5mm×5mm 32-LFCSP小型封装,因此整个电路可以放在极小的PCB上,从而进一步降低成本。
图1 ADuC7061控制4mA至20mA环路温度监控电路(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
电路描述
本电路由线性调节器ADP1720(可调版本)供电,它将环路电源调节至2.5V,用于ADuC7060/ADuC7061、运算放大器OP193和可选的基准电压源ADR280。
4mA~20mA反馈电路主要由ADuC7060的片内16位PWM(脉冲宽度调制器)控制。PWM的占空比通过软件配置,以控制47.5Ω RLOOP电阻上的电压,进而设置环路电流。请注意,RLOOP上方连接到ADuC7060接地,RLOOP下方连接到环路接地。因此,ADuC7060/ADuC7061、ADP1720、ADR280和OP193所引起的电流,以及滤波PWM输出所设置的电流,均流经RLOOP。
查看全文
