16位分辨率仿真改善视频显示中的LED亮度控制
关键词:LED LED驱动器
时间:2010-10-14 17:15:53       来源:中电网
为了得到更好的功效和色彩一致性,LED亮度通常通过调节LED驱动器的PWM周期占空比控制。一个PWM周期可以划分成2的“控制位”次方(2Control BITS)个时钟周期。消费类电子应用中,控制位分辨率通常是8位。8位PWM分辨率可对应提供256个不同的亮度电平,相应的PWM周期由256个时钟周期组成。如消费类电子产品中,典型的时钟频率是32kHz,则PWM周期为256/32kHz或8ms。因此,PWM刷新率大约是125Hz,由此得到的PWM分辨率和刷新率足以支持亮度调整,并可消除人眼能够觉察的闪烁。
为LED驱动提供16位分辨率
对于要求同时达到16位PWM分辨率和2kHz刷新率的应用,设计将面临诸多挑战。16位分辨率要求一个PWM周期包含216 = 65,536个时钟周期。2kHz的PWM刷新率要求时钟频率为2000 × 65,536 = 131.072MHz。通过CMOS接口以这个速度发送数据,即使在合理的传输距离上,也会造成数据通信的不可靠。而实际应用中,LED驱动器的输出端口不可能提供如此高的速度支持LED的加载和相关的连接。没有精确的开/关时序,也无法实现16位分辨率的优势。
作为一个折衷方案,利用一组PWM周期分辨率低于16位信号仿真16位PWM周期。通过这种方式在每个PWM周期内减少一定数量的时钟,可以采用低时钟频率达到所要求的2kHz PWM规格。一旦PWM刷新率高于几百赫兹,人眼将无法区分其变化/闪烁,从而保持16位分辨率的视觉效果。
图 1 传统的4位和16点PWM波形图Maxim 应用工程师Watter Chen
图 2 2/2分割4位仿真的LSB效果
我们以摄像机为例,摄像机工作在(或接近于) 1/2000的快门速度。摄像机将以较低的分辨率抓拍帧画面,但这仍然比在抓拍黑屏时的低刷新率要好得多。虽然快门速度可以非常高,但摄像机仍然可以每秒抓拍60帧,多帧图像的平均效果非常接近16位分辨率的图像。
16位分辨率可以分为不同的MSB/LSB (最高/最低有效位)比值进行仿真,由此可以得到几个分辨率为MSB的PWM周期:2的“最高有效位”次方(2MSB ),周期数等于LSB的分辨率:2的LSB次方(2LSB)。还可以按照其它不同的分配形式得到PWM的仿真组,比较简单的方法是由LSB决定每组中的最后一个时钟周期的开/关状态;MSB决定其余的时钟周期。简而言之,所有组的时钟周期的开/关次数由MSB决定。
MAX6975测试方案
查看全文
