Silabs Si5324精密时钟去抖动解决方案
关键词:通信技术 有线通信 无线通信 无线基站 SDH 光通信
时间:2010-09-20 09:55:02       作者:Silabs       来源:Si5324
Silabs 公司的Si5324是精密时钟倍频器/抖动衰减器,用于陡动性能小于1ps的应用. Si5324采用两个时钟输入,频率范围从2 kHz 到 710 MHz,产生两个输出时钟,频率范围从2 kHz到945 MHz,选择频率可到1.4GHz,回路带宽4– 525 Hz,满足ITU-T G.8251和 Telcordia GR253-CORE抖动指标.I2C或SPI编程,单电源1.8 ±5%, 2.5 ±10% 或3.3 V ±10%工作,主要用在广播视频如3G/HD/SD-SDI,包光纤传输系统(P-OTS), SONET OC-48/192/768, SDH/STM-16/64/256线路卡, GbE/10/40/100G同步以太网,数据转换,无线基站和测试测量等.本文介绍了Si5324主要特性,方框图以及I2C控制模式和SPI 控制模式的典型应用电路图.
ANY-RATE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
查看全文
