TPS61185:高度集成大尺寸LCD背光解决方案
关键词:TI TPS61185 LCD背光
时间:2010-08-11 17:28:14       来源:中电网
TI公司的TPS61185 IC为大尺寸LCD白光提供高集成度解决方案。该器件具有内置的高效率升压稳压器,带有集成的2A/40V功率MOSFET。降压型8路电流调节器提供高精度电流调节和匹配。器件可支持最多80个LED。此外,升压输出自动将其电压调整为WLED的正向电压,从而改善效率。
TPS61185支持PWM方式的亮度调节。如果所需电流少于8路,器件就会将不使用的电流直接接地。在PWM调光时,8个电流调节器在工作周期内的开关由输入到PWM引脚处的一个外部脉冲宽度调节(PWM信号决定)。
图1 TPS61185方框图
图2 TPS61185典型应用电路图
TPS61185主要特性
• 4.2V到24V的输入电压
• 集成的2A/40V MOSFET
• 600kHz到2MHz的可编程开关频率
• 可调节升压输出,从而实现更高效率
• 可使用小型L-C组件
• 集成环路补偿
• 8路25mA电流吸收
• 最多串联10个WLED
• 1%电流匹配和精度
• PWM亮度接口控制
• 在PWM调光时,具有200mV的纹波
• 用于输入/输出隔离PFET的驱动器
• 可编程过电压阈值
• 100Hz到5kHz的可编程PWM调光频率
• 增强型静电放电抗干扰水平
• 内置WLED开路/短路保护
• 过温度保护
• 24引脚4mm×4mm QFN封装TPS61185应用
• 笔记本LCD背光
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2010063010590677.htm
GEC..
查看全文
