PCF8811:80×126象素LCD驱动方案
关键词:NXP PCF8811 LCD 驱动
时间:2010-08-11 17:22:49       来源:中电网
NXP公司的PCF8811是低功耗CMOS LCD控制和驱动器,用于驱动80行、128列图形显示,或者79行、128列的图形显示和含有128个符号的图标行。所有显示所需的功能由一个独立的芯片提供,包括一个片上生成的LCD电源和偏置电压,需要很少的外部组件,功耗很低。PCF8811可以通过并行总线、串行总线或I2C总线接口连接微控制器。
图1 PCF8811方框图
图2 PCF8811应用框图:内部电荷泵和单电源
PCF8811主要特性和优势
• 单芯片LCD控制器和驱动器
• 80行和128列输出
• 显示数据RAM为80×128位
• 128个图标(当图标行被激活后,在扩展指令集中第80行可以用作图标行)
• 低功耗,适用于电池供电的系统
• 接口:1个8位并行接口、3线或4 线串行外围设备接口(SPI)和高速 I2C总线
• 片上:
- 可配置的电压倍增器生成LCD电源电压VLCD,还可使用外部的VLCD
- VLCD的线性温度补偿、8个可编程温度系数(扩展指令集)、1个固定温度系数(可通过OTP编程(基本指令集)将其设定为默认值)
- LCD偏置电压生成
- 振荡器无需外部组件
• OTP校准用于实现VLCD和精确的帧频
• 外部复位输入键盘
• 可实现外部时钟输入
• 多路传输速率:当未使用图标行时,在8步内,从1:16到1:80;使用图
标行时,可采用16步
• VDD1到VSS的逻辑电压范围:1.7V到3.3V
• VDD2、VDD3到VSS的高电压倍增器电源电压:1.8V到3.3V
• VLCD到VSS的显示电压范围:3V到9V
• 可编程底端行键盘镜像,用于兼容载带式封装(TCP)和玻璃覆晶(COG)应用(扩展指令集)
• 状态读取可实现芯片识别和对某些寄存器的内容检查
• 地址行启动实现了显示图像的滚动
• 针对不同显示尺寸的可编程显示RAM指针
• 细长型芯片形状,适用于COG应用
• 温度范围:−40℃~+85℃
• CMOS兼容输入
查看全文
