AS8002:太阳能电源逆变方案
关键词:Austriamicrosystems、AS8002、太阳能光伏系统、逆变器
时间:2010-07-16 10:27:47       作者:Austriamicrosystems       来源:AS8002
太阳能光伏系统中的电源逆变器常常被直接连接到电网中,以便将产生的能量直接注入主干线并作为电能的补充。这些电能必须符合质量和安全标准的规定,这就需要精确的测量。
Austriamicrosystems公司的AS8002高精度测量IC,能够利用低成本分流电阻或者其他传感器监控发电量,用于电流和电阻分配器。这种方法避免了采了价格高昂的传感器件。同时确保了电流和电压的交直流测量所需精度,以及在整个逆变器工作温度范围内的稳定性。
12位ADC采样电流和电阻值,并通过一个SPI接口提供瞬时值。该ADC前置低噪声可编程增益放大器,从而能接纳不同的传感器。此外,它还拥有三路输入,除了主要的电压和电流之外,还提供一个二级通道。
在器件的整个温度范围内,片上温度传感器根据测量参数或者所提供的功能模块为逆变器设计人员提供温度补偿选择。片上电压参考同ADC和REF相连。由于已经有一个高精度的内部振荡器时钟,所以不需要外部晶体振荡器。
独立的过电流中断探测到电网中的一个高电流,无需等待ADC转换即可指挥处理器打开开关。
图1 AS8002方框图
图2 AS8002典型应用电路图
AS8002主要特性
• 12位100kSPS ADC可实现精确的
电压和电流测量
• 可编程增益放大器可针对不同的传
感器进行调节
• 12位ADC的三路输入可用于需要高
精度和快速采样速率的二级测量
• 片上温度传感器和多路输入器中的
一路相连
• 片上电压参考的温度系数很小
(10ppm/Ktyp),可在REF引脚处获
得该参考
• 片上振荡器具有低功耗
• SPI兼容接口
• 内部寄存器可以很容易地实现偏移..
查看全文
