PS92010:高效PWM LED驱动方案
关键词:TI PWM控制器 LED LED驱动
时间:2010-06-22 17:58:14       来源:PS92010
TI公司的PS92010是PWM控制器,能够为LED照明应用提供高效率的驱动。TPS92010集成了频率折返和低功耗工作模式,从而在轻负载和无负载工作条件下降低了运行频率。TPS92010采用8引脚SOIC(D)封装,工作温度范围为-40℃到105℃。
TPS92010主要特性
• LED照明电流驱动控制器具有节能特性
• 准谐振模式工作降低了EMI并实现了低开关损耗(低电压开关)
• 低待机电流降低调光的功耗
• 低启动电流:最大25µA
• 可编程线性和负载过压保护
- 提供开放式LED保护
• 内部过温度保护
• 电流限制保护
- 逐周期的功率限制
- 初级端过电流打嗝重启模式
• 1A漏极TrueDrive输出架构,-0.75A源、栅极驱动输出
• 可编程软件启动
PS92010应用
• 住宅LED照明驱动器,用于A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38整体灯具
• 壁灯、通道照明和顶灯驱动器
• 墙面清洗、建筑物和显示照明驱动器
图1 PS92010方框图
图2 PS92010应用电路
离线LED照明驱动模块TPS92010EVM-592
TPS92010EVM-592是一个TRIAC可调光LED驱动器。它能够为4到5个高亮度LED提供0.325A恒流。该评估模块包含5个LED的负载。它的供电电压为100Vrms到130Vrms,输出电流可以调节为0.2A到0.7A之间的恒流。
该评估模块采用TPS92010高效率离线LED照明驱动控制器。电源拓扑为一个准谐振模式反激,使其可用于具有成本竞争力的解决方案中。TPS92010EVM是一个恒流、高效率、低波纹AC-DC LED照明驱动器。
通过电阻或运算放大器可直接对电流进行检测。轮流驱动一个光电耦合器,后者通过TPS92010调整PWM脉冲,从而将输出电流控制在某一恒定值。该器件还集成了一个电路来确保与大量基于TRIAC的通用调光器的兼容性。该电路监控TRIAC工作中的线性电压。当TRIAC正在运行时线性电压突变,该信息将被电流用于减小恒流输出水平,从而调暗LED。它还在输入端采用电流通路来确保TRIAC准确触发并保持触发状态。
查看全文
