78M6618:8路能量测量方案
关键词:Teridian 78M6618 数字家庭
时间:2010-06-22 17:55:04       来源:78M6618
Teridian公司的78M6618是高度集成的IC,用于独立监测最多8路的单相AC出口能量。器件具多个主接口、1个集成的LCD驱动器以及可配置I/O,适用于数据中心的计量配电单位(PDU)和机架外壳,以及智能配电盘和电网友好数字家庭中的子板。
在测试接口,78M6618提供10个模拟输入用于连接电压和电流传感器。采用Teridian公司专利的单转换技术处理来自传感器的电压。该技术利用21位delta-sigma ADC,、独立的32位计算引擎(CE)、数字温度补偿以及精确电压参考,在2000:1的动态范围内提供好于0.5%的精度。
集成的MPU内核和128KB闪存提供灵活的方法来配置、后加工、数据格式化、通过一个UART或SPI与主机连接、在LCD上演示输出数据,或利用DIO引脚实现智能继电器控制。Teridian公司可提供针对通用型应用的完整固件,并在生产测试过程中将其预装到IC中。作为选择,可采用完整的ICE阵列、开发工具和程序库来针对每项应用定制MPU代码。
新的78M661x能量测量方案适用于嵌入式、高精度AC电源以及对电网友好型电子设备和智能配电设备的能量测试。
图1 78M6618功能方框图
78M6618主要特性
• 在工作温度下、2000:1电流范围内具有<0.5% Wh的精度
• 超过IEC 62053 / ANSI C12.20标准
• 参考电压< 40 ppm/℃
• 10个传感器输入——V3P3参考
• 带有独立32位计算引擎(CE)的21位delta-sigma ADC
• 8位MPU(80515),每个指令一个时钟周期,带有4KB MPU XRAM
• 128KB闪存带有安全保护
• 集成的ICE用于MPU调试
• 带有硬件看门狗定时器的32kHz时基
• UART和高速SPI主从接口选项
• 高达19个通用5V I/O引脚
• LCD驱动器(最多70像素)
• 封装采用RoHS无铅 68引脚QFN封装
• 提供完整的应用硬件:
- 真正的RMS计算,用于电流、电压、线性频率、真实功率、无功功率、表观功率和功率因数
- 累计的瓦特时、千瓦时和成本
- 在零相交处的智能开关控制
- 数字温度补偿
查看全文
