Power One PVI-CENTRAL系列100kW光伏太阳能逆变器解决方案
关键词:光伏太阳能逆变器
时间:2010-06-11 16:47:30       来源:中电网
PVI-CENTRAL-50-US-208
PVI-CENTRAL-50-US-480
PVI-CENTRAL-100-US-208
PVI-CENTRAL-100-US-480
图1.PVI-CENTRAL系列光伏太阳能逆变器外形图
主要特性:
高效50kW~100kW逆变器
Aurora®并网中央逆变器提供了独特的、超高效率、容易安装设计、长使用寿命和极具竞争力的初始购置成本组合,并且大幅提高了太阳能设备的投资收益率。
业内领先的特性和性能
高效率提供了更多能源 - 高达95.8%(95% CEC)
主/从配置(100kW模型)将模块故障损失降至最低
降低了噪声(超低可听噪声):开关频率超出了可听范围(18kHz)
无与伦比的应用灵活性
在高温下实现了满功率
宽MPPT工作范围:330~600VDC
业内公认的可靠性
安全防护等级为IP20的外壳
无需其它冷却系统,环境气流充足
并网运行符合国际标准要求
5年保修,可以选择延长至20年
容易安装设计
反极性保护将安装过程中接线错误引起的潜在损害降至最低水平
面板安装LCD显示器为所有临界工作参数提供了实时更新
RS-485通信接口
面向各个50kW模块的集成式DC开关
可以轻松更换AC和DC端集成式保护(保险丝和OVR)
集成式AC磁断路器
反孤岛保护
在很宽的工作条件范围内实现了高效率
在额定输出电压下,PVI-CENTRAL-100逆变器能够实现高达95.8%的效率(CEC 95%)。右图展示了所有模型在3个分立MPPT-电压基准点处的业内领先性能和连续负载条件范围。
标准和规范
Aurora®逆变器符合并网运行、安全和电磁兼容性标准的要求,包括UL1741和CSA-C22.2 N.107.1-01。
技术规范
PVI-CENTRAL-
50-US-208
PVI-CENTRAL-
50-US-480
PVI-CENTRAL-
100-US-208
PVI-CENTRAL-
100-US-208
输入参数(DC端)
额定DC功率(kW)
52
查看全文
