MAX16834:大功率高亮HB LED驱动方案
关键词:MAX16834 HB LED Maxim LED驱动器
时间:2010-05-13 13:55:34       作者:Maxim       来源:中电网
Maxim公司的MAX16834是电流模式高亮度LED(HB LED)驱动器,可用于升压、升压-降压、SEPIC和高边降压拓扑。利用开关控制器,除了可以驱动由开关控制器控制的N沟道功率MOSFET开关外,还能驱动N沟PWM调光开关来实现LED PWM调光。MAX16834集成了成为固定频率HB LED驱动器所需的所有内置结构块,能够进行宽范围调光控制。
MAX16834具有固定频率峰值电流模式控制,带有可编程斜率补偿,能够控制PWM控制器的占空因数。调光驱动器可以驱动与LED串相串联的外部N沟道MOSFET,提供高达20kHz的宽范围调光控制。除了PWM调光,MAX16834还在REFI处利用一个DC输入来提供模拟调光功能。可编程开关频率(100kHz到1MHz)使器件能够通过优化实现更高效率,并节省电路板空间。接在RT/SYNC和地之间的单电阻可以将开关频率从100kHz设定到1MHz,此时在RT/SYNC处的外部时钟信号将中止内部振荡器工作,使MAX16834同外部时钟同步。MAX16834的集成高边电流检测放大器消除了在升压-降压应用中对单独的高边LED电流检测放大器的需求。
MAX16834工作电压范围从4.75V到28V,包含一个3A的漏极/源极/栅极驱动器用于在高功率LED驱动应用中驱动功率MOSFET。在带有外部电压钳的升压结构中,它还可以工作在输入电压大于28V的情况下。MAX16834还适用于DC-DC转换器应用,如升压或升压-降压。该器件还具有外部的启用/禁用输入、片上振荡器、故障指示器输出(FLT )来指示LED开路、短路或过温情况,还拥有一个过压保护检测输入(OVP+)用于实现真正的过压保护。
MAX16834采用热增强型4mm×4mm、20引脚TQFN-EP封装以及热增强型20引脚TSSOP-EP封装,可用于汽车领域-40℃到+125℃的工作温度范围。
图1 MAX16834方框图
图2 MAX16834评估板电路图
MAX16834主要特性
• 宽范围输入工作电压范围(4.75到28V)
• 可以工作在输入电压大于28V的情况下,在VIN上带有外部电压钳,用于升压转换器
• 3000:1 PWM调光/模拟调光
• 集成的PWM调光MOSFET驱动器
• 集成的高边电流检测放大器用于在升压-降压转换器中的LED电流检测
• 100kHz到1MHz可编程高频运行
• 外部时钟同步输入
• 可编程UVLO
查看全文
