AWT6241:TD-SCDMA手机线性功率放大方案
关键词:Anadigics、AWT6241、HELP3、PA、UMTS、手持设备
时间:2010-01-13 17:04:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=373
Anadigics公司的AWT6241 HELP3TM PA是用于UMTS手持设备的下一代产品。该PA集成了Anadigics公司的HELP3TM技术,无需外部稳压器或DC/DC转换器就能够实现低功耗。AWT6241基于先进的InGaP HBT MMIC技术制造,具有高可靠性、温度稳定性和耐用性。它具有两种运行模式,在单模输入的前提下,可以在高和中/低电压输出水平下实现最佳效率。具有低泄漏电流的关机模式增加了手持设备的通话和待机时间。该器件采用3mm×3mm×1mm封装,集成了匹配网络,优化用于50Ω系统内的输出功率、效率以及线性。
AWT6241主要特性
• InGaP HBT技术
• 单模控制输入
• 具有内部稳压器,无需外部参考电压(VREF)
• 在关机模式下的低泄漏电流小于1mA
• 优化用于50V系统
• 小型兼容RoHS封装,250 8C MSL-3
图1 AWT6241方框图
图2 AWT6241应用电路
UMTS/WCDMA
• 42% @ POUT = +28.5dBm
• 26% @ POUT = +17dBm(不带DC/DC转换器)
• 8mA的低静态电流(低压模式)
• 兼容HSDPA(无需回退)
TD-SCDMA模式
• 38% @ POUT = +27.5dBm
• 22% @ POUT = +16dBm(无需DC/DC转换器)
AWT6241应用
• 采用UMTS/WCDMA IMT 2.1GHz带宽的无线手持设备和数字设备
• 采用TD-SCDMA 1.8/2.0GHz带宽的无线手持设备和数字设备
更多详情,敬请浏览:
查看全文
