MCP4728:四路电压输出数模转换方案
关键词:MCP4728 4路 EEPRPOM 节能 DAC 数模转换器 Microchip
时间:2009-08-14 00:00:00       来源:http://solution.eccn.com/d/SA100124160.html
Microchip公司的MCP4728是一个带有非易失性存储器(EEPROM)的4路、12位电压输出的数模转换器(DAC)。其板载精密输出放大器使它能够获得轨到轨模拟输出摆幅。
利用I2C串行接口命令,可以对EEPROM的DAC输入编码、器件配置位以及I2C地址位进行设定。EEPROM可以使DAC设备在断电期间能够保存DAC输入编码,确保在通电后利用保存的设置马上得到DAC输出。当DAC设备作为应用网络中其他器件的支持器件时,这一功能将会非常有用。
MCP4728器件具有高精确度内部电压参考(VREF = 2.048V)。用户可以为每个沟道独立选择内部参考或者外部参考(VDD)。通过设置配置寄存器位,每个沟道可以独立运行在正常模式或者掉电模式下。在掉电模式下,掉电沟道内的大多数内部电路被关断从而节省能耗,并且可以对输出放大器进行设定,使其呈现已知的低、中、高电阻负载状态。
MCP4728包含一个确保通电可靠性的上电复位(POR)电路以及一个用于EEPROM编程电压的板载电荷泵。MCP4728拥有2线I2C兼容串行接口,具有标准(100kbps)、快速(400kbps)及高速(3.4Mbps)三种传输模式。它是那些需要具有高精度简化设计的应用和需要DAC器件在掉电期间节约能耗的应用的理想器件。器件采用10引脚MSOP封装,运行在2.7V到5.5V的单电源下。
图1 MCP4728功能方框图
图2 MCP4728连接图例
图3 采用MCP4728的设定电或阈值校准图
MCP4728主要特性
• 带有4个缓冲输出的12位电压输出DAC
• 板载非易失性存储器(EEPROM)用于DAC编码和I2C地址位
• 内部或外部电压参考选项
• 输出电压范围:
- 利用内部VREF(2.048V):
增益设置为1时,为0.000V到2.048V
增益设置为2时,为0.000V 到4.096V
- 利用外部VREF(VDD):0.000V 到VDD
• ±0.2 LSB DNL(典型值)
• 快速设定时间:6μs(典型值)
• 正常和掉电模式
• 低功耗
• 单电源供电:2.7V到5.5V
• I2C接口
- 地址位:用户可对EEPROM进行自定义编程
查看全文
