人形机器人正从实验室走向工业与服务场景,传统控制器面临三大核心痛点:算力不足导致响应延迟,单核MCU难以支撑复杂运动学计算与多传感器融合;控制架构单一,单控制器故障即整机瘫痪,缺乏算力冗余;通信协议兼容性差,CAN/485、EtherCAT等多总线并存,集成周期长、成本高。
新一代人形机器人提出明确需求:双主站控制架构打造算力冗余,以1ms全局控制周期确保动作实时精准;支持单控制器联动双臂、头部、腰部等多部位协同,自由切换同步、异步、镜像等运动模式,工业分拣装配与服务柔性交互都能稳定适配。
基于RK3576核心板的技术方案
米尔基于RK3576核心板构建高性能机器人运动控制平台,从算力、通信、实时性三个维度满足人形机器人需求。RK3576八核算力支撑复杂运算,采用4×A72@2.2GHz + 4×A53@1.8GHz高性能处理器,配备独立NPU,可并行处理多轴运动学解算、轨迹规划与视觉识别,算力较传统控制器提升5倍以上,为1ms控制周期提供保障。
关键技术:多总线融合通信。
CAN/485通信: 与CAN总线类型伺服电机、机械手建立稳定数据链路,兼容主流驱动器;
EtherCAT双主站: 4路百兆以太网中,原生以太网(YT8522)的两路作为EtherCAT主站,控制运动关节,实现纳秒级同步精度;
冗余链路:1路PCIe转百兆、1路USB转百兆作为备份,网络故障时毫秒级切换;
IO扩展:4路输出、4路输入IO,对接限位开关、急停按钮等现场设备;
实时性能:1ms闭环控制。 配合实时Linux(PREEMPT_RT)与EtherCAT主站栈,从传感器采集、运动学解算到伺服输出全链路控制在1ms内完成,动作连贯无抖动。
图:基于RK3576核心板的人形机器人系统框图
方案优势
双主站冗余,高可靠。 双RK3576构建主从架构,主站故障从站无缝接管,系统可靠性提升99.9%。
1ms控制周期,极致实时。 八核处理器+优化内核,控制周期压缩至1ms,满足高速装配与精密分拣需求。
多部位协同,运动灵活。 单控制器联动双臂、头部、腰部等多自由度,支持同步/异步/镜像模式自由切换。
异构协议统一,...
上一篇:【座椅滑轨检测:从机械开关到智能传感器 】
