在使用未集成 ISP 的摄像头模组进行系统开发时,ISP(Image Signal Processor,图像信号处理器)调试是决定成像质量的核心环节。ISP 作为相机系统的"大脑",负责对前端图像传感器输出的原始信号进行后期处理。
概述
在使用未集成 ISP 的摄像头模组进行系统开发时,ISP(Image Signal Processor,图像信号处理器)调试是决定成像质量的核心环节。ISP 作为相机系统的"大脑",负责对前端图像传感器输出的原始信号进行后期处理。由于硬件物理特性的局限性以及人眼视觉感知的差异性,必须通过去卷积、校正、增强等算法流水线,使相机最终输出的图像在亮度、色彩、清晰度等方面达到最优效果。本文基于米尔RK3576开发板进行MIPI Camera ISP调试,为开发者提供图像信号处理器调试指南。
ISP 调试的必要性
ISP 调试的根本目的在于解决传感器、镜头等物理器件的缺陷,并还原符合人眼感知的真实场景。具体体现在以下三个方面:
弥补传感器的物理缺陷
纠正镜头的光学畸变
还原真实的色彩环境
• 光谱响应差异:图像传感器的光谱响应曲线(QE)难以与人眼的视觉响应函数完全匹配,需通过色彩校正矩阵(CCM)进行适配。
• 噪点与坏点:传感器在暗光下因半导体热运动易产生暗电流噪声,且可能存在固有坏点。需通过黑电平校正(BLC)、坏点校正(DPC)及降噪模块进行处理。
• 镜头阴影:受镜头光学特性影响,画面边缘进光量少于中心,导致四角偏暗,需通过镜头阴影校正进行补偿。
• 几何畸变:镜头物理形状会导致图像变形,需通过几何校正算法修正。
• 人眼具有"颜色恒常性",能自动适应光源变化,而传感器不具备此特性,极易产生色偏。通过自动白平衡(AWB)算法校正色温偏差,确保在不同光源下白色还原准确,从而与人眼感知保持一致。
ISP 调试的分类
ISP 调试通常分为两个维度,以兼顾科学基准与视觉审美:
• 客观调试:基于标准光源箱、色卡、图卡等设备,通过量化指标(如信噪比、色彩误差、清晰度等)建立科学的成像基准,确保系统参数的准确性。
• 主观调试:侧重于"人眼感知"与"特定偏好"。在客观基准之上,根据项目需求或视觉审美,对色彩风格、锐化强度等进行微调,使成像效果更具质感。
