在边缘计算领域,算力与实时性之间的博弈从未停止。近期基于 米尔MYD-LR3576 开发板+ PCIe M.2 接口 Hailo-8 算力卡 进行了一系列深度测试,一组实测数据,或许能帮你重新审视边缘 AI 的“性能天花板”。
图:米尔基于RK3576开发板
一、RK3576 的算力极限在哪里?
RK3576 内置 NPU 由 2 核组成,具备 6 TOPS 算力,在常规轻量级模型推理中表现不俗。但在实际项目中,我们通过多路并发测试发现,当 4 路 YOLOv5 模型同时推理时,NPU 负载率已超过 75%。一旦增加到第5路,整体延迟急剧飙升,系统响应明显劣化。
在单路推理场景下,YOLOv5(640×640)耗时约 26ms,折算下来仅能稳定处理 30fps 的摄像头数据。
这意味着什么?
当摄像头升级到 60fps 甚至 120fps 的高帧率场景时,单靠 RK3576 的 NPU 已经无法做到逐帧实时处理。要么丢帧,要么延迟不断累积——这在工业高速检测、智慧交通、机器人导航等对实时性要求严苛的应用中,是不可接受的。
二、Hailo-8算力卡介绍
Hailo-8 是一款专为边缘 AI 推理设计的专用加速器,拥有26TOPS算力,面向嵌入式设备和低功耗场景,提供高效、可扩展的 AI 计算能力。官方网址:https://hailo.ai/。
为什么 Hailo-8 能在相同功耗下实现数倍于传统 NPU 的性能?答案不在算力数字,而在架构:
1. 数据流架构(Dataflow Architecture)
传统 NPU 像“工厂”从仓库(DDR)来回搬运数据,效率受限于搬运速度。而 Hailo-8 的数据流架构让数据在芯片内部“流水线式”流动,大幅减少对外部内存的依赖。简单说:算力不再是瓶颈,内存带宽才是——而 Hailo-8 绕开了这个瓶颈。
2. 无外部 DRAM 依赖
Hailo-8 不依赖外部大带宽内存,推理过程中几乎不与 CPU/NPU 争抢 DDR 资源。在多路视频并发场景下,这意味着系统不会因为“抢内存”而掉帧,整体稳定性大幅提升。
三、实测数据:让性能说话
在相同模型条件下(YOLOv...
