360环视实时性评估:GPU加速性能与AI拓展潜力-基于米尔RK3576
关键词:
时间:2025-11-28 13:47:42      来源:中电网
本次360环视系统原型基于米尔科技MYD-LR3576开发板进行构建与评估。该开发板所搭载的瑞芯微RK3576芯片,集成了4核Cortex-A72、4核Cortex-A53、Mali-G52 GPU及高达6TOPS算力的NPU。本文旨在通过实际测试数据,从功能实现、实时性能与AI拓展潜力三大核心维度,为客户提供一份关于该平台在360环视应用中能力的真实参考。
一、 项目背景与测试平台
二、 系统流程与功能实现
图:程序流程图
一套标准的360环视处理流水线已在开发板上成功实现,验证了其功能可行性:
1.传感器配置: 4路720P分辨率鱼眼摄像头,精确固定于模拟车辆的四周。
2.核心处理流水线:
畸变矫正: 利用张正友标定法预先获取摄像头内参和畸变系数,实时消除鱼眼镜头产生的图像扭曲。
投影变换: 通过预设的单应性矩阵(Homography Matrix),将矫正后的透视图像转换为统一的俯瞰视角鸟瞰图。
图像拼接: 依据预先标定的位置关系,将四张鸟瞰图无缝合成为一张完整的360°全景俯视图。
显示: 为快速验证核心流程,目前采用OpenCV imshow函数进行结果显示,已知其效率非最优,后续将优化为DRM/KMS等低延迟工业级方案。
畸变矫正前:
畸变矫正后:
投影视图:
图像拼接效果:
360环视视频效果演示:
三、 性能实测:CPU与GPU的算力博弈
性能是决定方案能否商用的关键。我们以行业通用的25fps(即每帧处理间隔40ms)作为实时性标准,在米尔MYD-LR3576开发板上对数据处理管线进行了精细的性能剖析,关键数据对比如下:
图:CPU负载情况
图:GPU负载情况
关键数据对比表
处理环节
CPU处理耗时 (ms)
CPU/GPU负载
GPU处理耗时 (ms)
CPU/GPU负载
是否满足实时性 (<40ms)
畸变矫正
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
