大联大友尚集团推出基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案
关键词:大联大友尚 onsemi Infineon 电源适配器
时间:2025-11-19 16:32:55       来源:中电网
2025年11月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1341、NTMFS6B03N、NCP4305芯片以及英飞凌(Infineon)IPA60R165CP的65W电源适配器方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案的展示板图
在笔记本电脑、平板电脑及工业设备等场景中,电源适配器作为能量转换的关键枢纽,其性能直接决定了设备的电池寿命、发热控制与运行稳定性。传统方案常面临“高性能则高功耗”、“低功耗则性能受限”的矛盾,而新一代技术通过架构革新与优化,正逐步突破这一瓶颈。大联大友尚基于onsemi NCP1341、NTMFS6B03N、NCP4305芯片以及Infineon IPA60R165CP推出的电源适配器方案,不仅在功率密度与转换效率上实现有效提升,更通过优化动态响应与轻载效率,为设备提供稳定、高效的能源支持。
图示2-大联大友尚基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案的场景应用图
本方案采用的NCP1341是一款高度集成的准谐振反激式控制器,专为设计高性能离线功率转换器量身打造。它集成有源X2电容器放电功能,可将空载功耗降低至30mW以下,极大地提升电源适配器在待机状态下的能效表现。
NCP1341具备的准谐振电流模式反激级功能具有专属的谷值锁定电路,确保了稳定的谷开关。此系统可在低至第六个谷值的情况下运行,并自动转换为频率折返模式,从而有效减少轻负载条件下的开关损耗。并且随着负载的持续降低,控制器进入Quiet Skip™模式,在高效管理电源的同时,将声学噪声降至最低。对于需要高瞬态负载能力的系统,NCP1341的功率偏移模式(PEM)可将控制器转换为连续传导模式(CCM),使峰值瞬态功率高达标称负载功率的2倍。
查看全文
