[原创]ST ST-ONE全集成智能充电器控制方案
关键词:ARM Cortex M0+ MCU 电源管理 智能充电器 USB PD PHY ST ST-ONE
时间:2022-07-14 16:36:54       来源:中电网
ST公司的ST-ONE是全集成数字智能充电器控制器,嵌入了ARM Cortex M0+核, ARM® 32位 Cortex®-M0+ MCU具有用于数字功率控制和USB协议的64kB闪存.在单个封装内集成了离线可编控制器,具有同步整流器和USB PD PHY.这样的系统特别设计用于控制ZVS非补偿有源箝位反激控制器,创建具有USB-PD接口的高功率密度充电器和适配器.器件包含有源箝位反激控制器和初级边HV起动电路.微控制器和所有在次级边需要控制转换和USB-PD通信所需要的外设.两边通过嵌入电流绝缘的双路通信通路进行连接.通过采用新颖的非补偿控制技术和特别设计功率模式,器件允许达到高效率和无负载低共耗的要求.器件具有集成了输入电压检测和Brownin/ou功能的800V高压起动电路,有源输入滤波器电容不得放电电路用于降低待机功耗,并和IEC 62368-1兼容.主要用在用于智能手机,平板电脑,便携式电脑和其它手持设备的高达100W的USB-PD充电器和适配器.本文介绍ST-ONE主要特性, 典型系统框图和框图,典型配置图以及采用ST-ONE数字控制器和MasterGaN2的65 W ACF USB PD适配器参考设计STDES-65ACFADP主要特性与电路图,以及非常高功率密度65W USB Type-C™供电板EVLONE65W 主要特性,电路图和材料清单.
The ST-ONE is the worlds first digital controller embedding ARM Cortex M0+ core, an offline programmable controller with synchronous rectification, and USB PD PHY in a single package. Such a system is specifically designed to control ZVS non-complementary active clamp flyback converters to create high power density chargers and adapters with USB-PD interface.
查看全文
