[原创]Infineon iMOTION IMD110-6马达变速驱动解决方案
关键词:马达驱动 马达控制引擎 Infineon iMOTION
时间:2022-07-13 16:18:46       来源:中电网
Infineon公司的iMOTION™IMD110-6是变速驱动的高度集成器件,集成了马达控制器和高压三相栅极驱动器和电压稳压器.马达控制器采用运动控制引擎(MCE)来创建即用解决方案,进行控制永磁同步马达(PMSM),以最低系统和开发成本为任何的马达系统提供最短时间走向市场.集成的脚本引擎允许增加应用灵活性而不会影响马达和PFC控制算法. IMD111T/IMD112T在单个封装集成了控制器,高压三相栅极驱动器和电压稳压器.控制器PWM输出内部连接到栅极驱动器输入.两个控制器数字引脚也能连接到栅极驱动器使能输入和栅极驱动器故障输出.集成的电压稳压器产生控制器5V电源,能共享同一个15V电源轨作为栅极驱动器.高压三相栅极驱动器具有600V的阻隔电压.薄膜SOI技术具有负瞬态稳健性.器件的封装为PG-LQFP-40-1.器件内置了温度传感器.主要用在小型和主要的家用电器,风扇,泵和压缩机,以及通用可变速度驱动.本文介绍了iMOTION™IMD110-6 主要特性,马达驱动系统图,框图和单分流器应用框图以及评估板EVAL-IKA15N65ET6主要特性,框图,材料清单和PCB设计图.
iMOTION™IMD110-6 is a family of highly integrated ICs for the control of variable speed drives. It integrates a motor controller with a high voltage three phase gate driver and a voltage regulator.
The motor controller uses the Motion Control Engine (MCE) to create a ready-to-use solution to perform control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) providing the shortest time to market for any motor system at the lowest system and development cost. The integrated script engine allows to add application flexibility without interfering with the motor and PFC control algorithm.
查看全文
