[原创]Maxim MAX98380小型数字输入D类放大器解决方案
关键词:消费类电子 D类放大器 智能手机 Maxim MAX98380
时间:2022-07-01 16:33:43       来源:中电网
Maxim公司的MAX98380是集成容性升压转换器的小型单声道数字输入D类音频放大器.器件具有基于三倍电荷泵升压转换器,能向8Ω负载提供高达1% THD+N的4.85W功率.容性升压替代所需的大和贵的电感,以降低总PCB解决方案.此外由于电池寿命降低而引起电源电压变化,片上限制器(DHT)自动优化D类放大器的可用净空高度,以维持一致性失真和听觉水平.当器件的热限制达到时热折返保护保证了鲁棒性能,而当温度超过用户指定的阈值时器件能自动降低输出功率.这就使得在高环境温度时不间断的音乐播放.除了稳健的过电流保护,传统的热保护也可提供.器件提供用于音频数据的PCM接口和用于控制数据通信的I2C接口.PCM接口支持采用I2S,左对准和TDM音频数据格式的音频播放.独特的时钟结构消除了用于PCM通信的外接主时钟.除了降低尺寸和引脚数量,还降低EMI和可能的板耦合问题. VBAT = 3.7V时6Ω负载的输出功率为3.6W,总静态功耗为10mW,80%效率(RL = 8Ω时1.0W, VBAT = 3.7V).工作温度-40°C 到+85°C.主要用在智能手机,智能扬声器,IoT设备和平板电脑.本文介绍了MAX98380主要优势和特性,简单框图和详细框图, 典型应用电路图和评估系统MAX98380 EVS主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX98380 is a small, mono Class-D audio amplifier featuring an integrated capacitive boost converter. The device implements a tripler charge pump-based boost converter that efficiently delivers up to 4.85W at 1% THD+N into an 8Ω load. The capacitive boost replaces the large and expensive inductor required for an inductive boost with smaller, lower-profile capacitors that reduce the total PCB solution.
查看全文
