[原创]TI AWR294x系列单片76-81GHz FMCW雷达传感器解决方案
关键词:汽车电子 雷达传感器 TI AWR294x
时间:2022-03-30 14:39:29       来源:中电网
TI公司的AWR294x系列是单片mmWave传感器,包括FMCW收发器,工作在76-81 GHz频带,雷达数据处理元件和用兵于汽车网络的外设.器件采用TI公司的低功耗45 nm RFCMOS工艺制造,具有前所未有的集成度,小型尺寸和最低的BOM. AWR294x系列汽车空间低功耗,自监测,超精确雷达系统的理想解决方案. TI公司的低功耗45 nm RFCMOS工艺使得单片实现了3-4 TX,4RX系统和集成了PLL,VCO,混合器和基带ADC.DSP子系统(DSS)的集成,是用于雷达信号处理的高性能C66x DSP.该DSP器件包括无线电处理器子系统(RSS),它包含雷达前端配置,控制和校准.在主子系统(MSS)内,器件实现用户可编程ARM R5F,以用于客户控制和汽车接口.硬件加速器区块(HWA 2.0)由于卸载歌载共通雷达处理如FFT, 恒虚警概率(CFAR), 缩放和压缩.这就在DSS和MSS中节省了MIPS,为客户应用和更高级算法开放资源.器件还提供了硬件安全模块(HSM).器件工作在汽车温度范围,结温为–40°C 到 140°C.主要用在变道辅助系统,盲点侦测系统,汽车紧急制动, 自适应巡航控制系统和路口交通警报.本文介绍了AWR294x系列主要特性,自主雷达传感器框图和功能框图, 处理器子系统框图和短与长距离雷达框图以及参考设计TIDA-01027主要特性,电路图和材料清单.
The AWR294x is a single chip mmWave Sensor composed of a FMCW transceiver, capable of operation in the 76-81 GHz band, radar data processing elements, and peripherals for in-vehicle networking. It is built with TIs low power, 45 nm RFCMOS process and enables unprecedented levels of integration in a small form factor and
minimal BOM. AWR294x is an ideal solution for low power, self-monitored, ultra-accurate radar systems in the automotive space.
查看全文
