[原创]Microchip SAMA5D27 500MHz ARM系统模块(SOM)开发方案
关键词:Arm Cortex-A5 MCU 系统模块(SOM) MPU Microchip SAMA5D27
时间:2022-01-11 14:29:24       来源:中电网
Microchip公司的SAMA5D27是基于高性能32位超低功耗Arm® Cortex®-A5处理器的嵌入微处理器(MPU),工作频率高达500MHz,支持多种存储器如DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, andQSPI和e.MMC闪存,高达32位ECC的SLC/MLC并联NAND闪存.器件集成了功能强大的外设用来连接和用户接口应用,并提供先进的安全功能(Arm TrustZone®,篡改检测,安全数据存储器等),以及高性能加密加速度器AES, SHA和TRNG.器件集成Arm NEON SIMD引擎用来加速多媒体和信号处理,可配置128KB L2缓冲和浮点单元(FPU),用于高精度计算.器件具有先进的用户接口和连接外设.而先进安全性由功能强大加密加速度器来提供,通过Arm TrustZone技术安全接入到存储器和敏感外围设备,也可通过几种硬件特性如保护存储器内容,验证软件, 检测物理攻击和在代码执行时防止信息泄露的几种硬件特性来提供.SAMA5D27具有内部多层总线架构和相关的2x16 DMA通路和专用DMA,用于通信和接口外设需要保证不中断数据传输,最小化处理器额外负荷.主要用在销售终端(POS),互联网(IoT),以及需要认证,抗克隆,数据保护和安全通信的工业应用.本文介绍了SAMA5D27主要特性,框图和应用案例框图,系统控制器框图以及系统模块ATSAMA5D27-WLSOM1主要特性,框图和引脚图,电路图..
The SAMA5D2 series is a high-performance, ultra-low-power Arm Cortex-A5 CPU-based embedded microprocessor(MPU) running up to 500 MHz, with support for multiple memories such as DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, andQSPI and e.MMC Flash. The devices integrate powerful peripherals for connectivity and user interface applications,and offer advanced security functions (Arm TrustZone®, tamper detection, secure data storage, etc.), as well ashigh-performance crypto accelerators AES, SHA and TRNG.
查看全文
