[原创]Renesas RA6T2 200MHz ARM MCU电机控制方案
关键词:Arm Cortex-M33 MCU 电机控制 工业控制 消费类电子 Renesas RA6T2
时间:2021-12-28 14:00:43       来源:中电网
Renesas公司的RA6T2是200MHz基于Arm® Cortex®-M33核的电机控制的高实时引擎.RA6T2将 Arm Cortex®-M33与用于电机控制的硬件加速器以及用于实现 240MHz 高速实时性能的高速闪存组合起来,并实现下一代高速高响应电机算法,提高其他通信处理等并行处理性能.器件采用搭载TrustZone® 的 240MHzArm®Cortex®-M33,集成了256KB -512KB 闪存和具有 ECC 的 4KB SRAM, 16KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能.器件集成了12位ADC和12位DAC, 可编程增益放大器, PWM 定时器,以及SCI 多功能串口如UART,简单 SPI和简单 I2C以及独立的 SPI 接口/I2C 多主接口. RA6T2有20 种不同的型号,使用 5 种不同从 48 引脚至 100 引脚的封装类型.工作电压从2.7V到3.6V,工作温度从-40℃到 +105℃.主要用在家用兵电器如洗衣机,电磁炉和电动工具,工业领域如AC 驱动器,AC 伺服电机和机器人以及HVAC如供暖设备,空调.本文介绍了RA6T2主要特性,框图,以及评估板MCK-RA6T2主要指标,框图,评估板连接图,电路图和材料清单.
High-performance 240 MHz Arm Cortex-M33 core, up to 512 KB code flash memory with background operation, 16 KB Dataflash memory, and 64 KB SRAM with ECC. Integrated 12-bit A/D Converter with sample-and-hold circuit for simultaneoussampling and single-end/pseudo-differential input supportive amplifier.Integrated General PWM Timer with 200 MHzoperation and high resolution.Integrated Secure Cryptographic Engine with cryptography accelerators and key managementsupport in concert with Arm TrustZone for integrated secure element functionality.
The MCU integrates multiple ser..
查看全文
