[原创]ADI LTC3337内置精密库仑计数器的原电池健康状态(SOH)监视方案
关键词:电源管理 库仑计数器 电池健康状态(SOH) ADI LTC3337
时间:2021-12-21 13:42:55       来源:中电网
ADI公司的LTC3337是具有内置精密库仑计数器的原电池健康状态 (SOH) 监视器,设计为与原电池串联,相关串联电压降很小.获得专利的无限动态范围库仑计数器记录所有累积的电池放电,并将其存储在可通过 I2C 接口访问的内部寄存器中.基于此充电状态 (SOC) 的放电警报阈值可编程.当达到阈值时,IRQ引脚产生中断.库仑计数器的精度低至空载也保持恒定.LTC3337还集成了额外的SOH监控,并通过I2C测量和报告电池电压,电池阻抗和温度.电池输入电压范围为1.8V到5.5V,静态电流为100nA,8个原电池峰值电流限值为5mA/10mA/15mA/20mA/25mA/50mA/75mA/100mA.器件集成了±10mA超级电容平衡器.采用微型12引脚2mmx2mm LFCSP封装.主要用在远程工业传感器如仪表和警报等,资产跟踪器, 电子门锁,SmartMesh®应用, “保护有效”电源/备用电池.本文介绍了LTC3337主要特性,框图和多种应用电路,以及演示板DC2973A主要特性,快速建立图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The LTCR3337 is a primary battery state of health (SOH)monitor with a built-in precision coulomb counter. It isdesigned to be placed in series with a primary batterywith minimal associated series voltage drop. The patentedinfinite dynamic range coulomb counter tallies ALLaccumulated battery discharge and stores it in an internalregister accessible via an I2C interface. A discharge alarmthreshold based on this state of charge (SOC) is programmable.
When it is reached, an interrupt is generated atthe IRQ pin. Coulomb counter accuracy is constant downto no load.
查看全文
