[原创]Power Integrations InnoSwitch™4-CZ系列60W电源参考设计DER-928
关键词:电源管理 AC/DC转换器 开关电源 Power Integrations InnoSwitch 4-CZ DER-928
时间:2021-12-17 14:04:24       来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch™4-CZ系列是集成了750V PowiGaN处级开关的离线CV/VV 零开关电压(ZVS)反激开关器,能极大改善反激功率转换器的效率,特别是那些需要紧凑外形尺寸的应用.InnoSwitch4-CZ系列在单个IC上集成了初级和次级控制器以及安全级反馈.InnoSwitch4-CZ和ClampZero组合大大地降低系统和初级开关损耗,允许有极高的功率密度.InnoSwitch4-CZ系列还集成了多个保护特性包括输出过压和过流限制与超温关断.稳态开关频率高达140kHz以最大限度降低变压器尺寸.器件还具有同步整流驱动器和次级边检测,独立于外接元件的卓越的CV/CC精度.器件集成了FluxLinkTM,HIPOT隔离和反馈链,采用外接检测电阻可调整输出电流的检测.效率高达96%,包括线路检测的无负载损耗小于30mW,满足EcoSmart™能量效率.器件的增强性隔离大于4000VAC,100%产品进行HIPOT测试,取得UL1577和TUV (EN60950)安全认证.主要用在高达100W的高密度反激电源,高效率CV/CC电源和高效率USB PD适配器.本文介绍了nnoSwitch™4-CZ系列产品亮点,初级和次级控制器框图,以及应用电路20V/3.25A笔记本适配器电源,60W参考设计DER-928主要特性和电源指标,电路图,材料清单,PCB设计图和变压器电路图与结构图.
The InnoSwitch™4-CZ family of ICs partners with the ClampZero familyof active clamp ICs to dramatically improve the efficiency of flybackpower converters, particularly those requiring a compact form-factor.
The InnoSwitch4-CZ family incorporates primary and secondarycontrollers and safety-rated feedback into a single IC.
查看全文
