[原创]onsemi RSL15低功耗BLE 5.2无线ARM MCU解决方案
关键词:Arm Cortex-M33 MCU 低功耗BLE 5.2 onsemi RSL15
时间:2021-12-13 14:17:18       来源:中电网
onsemi公司的RSL15是超低功耗基于Arm® Cortex®−M33处理器的蓝牙低功耗5.2无线MCU,用来智能连接工业和医疗应用的设备.器件有内置的功率管理,宽电源电压范围,灵活的GPIO和时钟方案以及广泛的外设,RSL15为高性能和超低功耗的应用提供了最大设计灵活性.RSL15包括80KB RAM,可选择284kB或512kB闪存.器件有多达10个同时连接,长距离编码PHY,2Mb PHY(高速),具有到达角(AoA)和发射角(AoD),向后兼容和支持早期低功耗蓝牙指标包括5.1, 5.0, 4.2, 4.1 和4.0.超低功耗睡眠模式(GPIO醒时) @ 3 V VBAT为 36 nA,睡眠模式(晶振,RTC计时器醒时) @ 3 V VBAT为 81 nA. RSL15的Rx接收灵敏度(BLE Mode, 1 Mbps)为 −96 dBm, Rx接收灵敏度(BLE Mode, 2 Mbps)为 −94 dBm,可配置发送功率Tx为−17 dBm到 +6 dBm,数据速率从62.5 kbps 到 2000 kpbs, Arm Cortex−M33处理器时钟高达48MHz.工作电压1.2 V – 3.6 V VBAT.主要用在连接设备如血压血糖仪,可穿戴手镯和血液分析仪等,智能建筑如能量收获交换,HVAC系统,售货机和照明控制等以及智能工业如电子标识,电动工具,售货车跟踪器,冷链监视器和电子标签等以及智能家居和智能城市.本文介绍了RSL15主要特性, 详细框图, 功率管理单元, 降压模式和LDO模式连接图, RSL15评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB 3D外形图.
查看全文
