[原创]Power Integrations InnoSwitch4-CZ72W电源参考设计Der-931
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Power Integrations InnoSwitch4-CZ72W
时间:2021-11-16 14:37:11       来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch4-CZ系列产品集成了初级和次级控制器和安全反馈,和ClampZero系列组合大大地降低系统和初级开关损耗,从而具有极高的功率密度.InnoSwitch4-CZ系列还集成了多种保护特性包括输出过流和过压限制,以及超温关断.器件的零电压开关(ZVS)反馈控制器和驱动器用于ClampZeroTM,独特的控制算法使得ZVS能用在DCM和CCM,器件还集成了强健的750V PowiGaNTM初级开关,稳态开关频率高达140kHz以最小化变压器尺寸.器件具有同步整流驱动器和次级边的检测,其极好的CV/CC精度和外接元件无关,采用外接检测电阻可调整输出电流检测.效率高达95%,包括线路检测的无负载损耗小于30mW.主要用在高达110W的高密度反激设计,高效率CV/CC电源和高效率USB PD适配器.本文介绍了初级和次级控制器框图, 20V/3.25A笔记本适配器电源应用电路,以及72W电源参考设计Der-931主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The InnoSwitch™4-CZ family of ICs partners with the ClampZero familyof active clamp ICs to dramatically improve the efficiency of flybackpower converters, particularly those requiring a compact form-factor.
The InnoSwitch4-CZ family incorporates primary and secondarycontrollers and safety-rated feedback into a single IC.
查看全文
