[原创]TI UCC14240-Q1高效3kVRMS隔离DC-DC模块解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 IGBT/SiC栅极驱动器 TI UCC14240-Q1
时间:2021-11-11 15:12:54       来源:中电网
TI公司的UCC14240-Q1是高隔离电压DC/DC模块,给IGBT或SiC栅极驱动器提供电源.高精度输出电压提供了更好的通路性能,有更高的系统效率而不会使功率器件栅极出现过应力.模块集成了变压器和DC/DC控制器,具有专用架构,以达到高效率和低发射.UCC14240-Q1以高效率提供1.5W(典型)隔离输出功率,仅需要最少的外接元件和片上的器件保护,模块提供特别的性能如输入欠压锁住,过压锁住,输出电压良好比较器,超标关断,软起动计时,可调整隔离的正和负输出电压,使能引脚和漏极开路输出功率良好引脚.器件满足汽车规范AEC-Q100:grade 1: –40°C ≤ TJ ≤ 150°C和grade 1:–40 °C ≤ TA ≤ 125°C.器件完全集成了高效率隔离DC/DC转换器和隔离变压器.隔离的DC/DC用来驱动IGBT和SiC FET.输入电压21V到27V,最大达到32V.CMTI > 150 kV/μs.主要用在混合动力,电动和动力牵引系统(EV/HEV)如汽车DC/DC转换器,HEV EV逆变器和马达控制,EV充电站功率模块,车载充电器(OBC)和无线充电器,电力基础设施如DC充电桩,串形逆变器以及马达驱动和机器人伺服驱动.本文介绍了UCC14240-Q1主要特性,功能框图和简化应用电路, 双路和单路可调输出配置图,以及评估模块UCC14240EVM-052主要电指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
UCC14240-Q1 is a high isolation voltage DC/DCmodule designed to provide power to IGBT orSiC gate drivers. The high-accuracy output voltagesprovide better channel enhancement for highersystem efficiency without over-stressing the powerdevice gate. The module integrates a transformer andDC/DC controller with a proprietary architecture toachieve high efficiency with very low emissions.
The UCC14240-Q1 provides > 1.5 W (typical) ofisolated output power at high efficiency. Requiringa minimum of external components and includingon-chip devic..
查看全文
