[原创]Maxim MAX22288家庭总线系统(HBS)兼容收发器解决方案
关键词:消费类电子 家庭总线系统(HBS) 工业互联网(IoT) Maxim MAX22288
时间:2021-10-28 14:22:39       来源:中电网
Maxim公司的MAX22288是家庭总线系统(HBS)兼容收发器,可以用在家庭总线系统,其数据和电源是通过一对线传输的,从而最小化外接元件的需要.MAX22288采用动态电缆端口提供强健的通信,具有更长的通信距离和更高的数据速率同时改善了信号质量.当MAX22288不加电时,器件数据输出AIO/BIO不会加载于总线.器件支持传输数据高达200kbps.MAX22288具有可调整接收器阈值和驱动转换速率,使得器件可用在各种系统中.集成的保护特性保证了苛刻的工业环境的强健通信.器件的工作温度为-40C 到 +125C,采用紧凑的24引脚4mmx4mm TQFN封装.器件的ESD保护为IEC 61000-4-2 ±8kV接触和±15kV空气隙,有可选择外接元件的IEC 61000-4-5 ±1kV瞬态浪涌保护.主要用在HVAC,建筑物控制器和工业互联网(IoT).本文介绍了MAX22288主要优势和特性,简化的家庭总线系统(HBS)框图和功能框入,应用电路图以及评估板MAX22288 EVK主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX22288 Home Bus System (HBS) compatible transceiver can be used in the Home Bus System, where data and power are passed on a single pair of wires while minimizing the need for external components.
The MAX22288 provides robust communication by using dynamic cable termination that improves the signal quality with longer cables and higher data rates. The device data outputs AIO/BIO do not load the bus when the MAX22288 is not powered. The MAX22288 supports passing data with speed up to 200kbps.
The MAX22288 features adjustable receiver thresholds and driver slew rates that allow the MAX22288 to be used in a wide variety of systems. Integrated protection ensures robust com..
查看全文
