[原创]TI Jacinto 7 DRA829 ARM 2.0GHz处理器开发方案
关键词:Arm Cortex-R5F MCU Arm Cortex-A72 MCU TI
时间:2021-10-27 15:18:29       来源:中电网
TI公司的Jacinto™ 7 DRA829处理器是基于Arm®v8 64位架构,提供先进的系统集成,降低汽车和工业应用的系统成本.集成的诊断和功能安全特性目标于ASIL-B/C 或SIL-2证书/要求.集成的微控制器(MCU)岛不需要外接系统MCU.器件具有吉比特以太网交唤和PCIe®集线器,使得需要重度数据带宽的网络更容易使用.多达4个Arm®Cortex®-R5F子系统管理低级时间敏感的处理任务,从而使Arm® Cortex®-A72处理器进行无负担的应用.Arm® Cortex®-A72的双核群集配置方便了多个操作系统(OS)应用而大大地降低了软件管理程序的需要.双64位Arm® Cortex®-A72微处理器子系统工作频率高达2.0GHz,每个双核Arm®Cortex®-A72群集具有1MB共享L2缓存,每个Cortex®-A72核具有32KB L1DCache和48KB L1 ICache,而六个Arm® Cortex®-R5F MCU工作频率高达1.0GHz,具有16K I-Cache, 16K D-Cache和64K L2 TCM,两个Arm® Cortex®-R5F MCU处于隔离MCU子系统,四个Arm® Cortex®-R5F MCU处于通用计分区:深度学习矩阵乘法累加器(MMA),1.0GHz时高达8 TOPS (8b);C7x浮点,矢量DSP高达1.0GHz,80 GFLOPS, 256 GOPS;两个C66x浮点DSP,高达1.35 GHz,40 GFLOPS, 160 GOPS;3D GPU PowerVR® Rogue 8XE GE8430高达750 MHz, 96 GFLOPS, 6 Gpix/sec.系统SoC架构采用16-nm FinFET技术,采用24 mm × 24 mm, 0.8-mm间距827引脚FCBGA(ALF)封装.主要用在汽车网关,车体控制模块,工业运输,工业机器人和高端PLC.本文介绍了Jacinto™ 7 DRA829主要特性,功能框图和Jacinto7 J721E/DRA829/TDA4VM评估模块主要特性, 架构接口图,功能框图和多种电路图.
查看全文
