[原创]NXP PN7160近场通信(NFC)控制器解决方案
关键词:无线通信 NFC NXP PN7160
时间:2021-10-19 13:39:08       来源:中电网
NXP公司的PN7160是近场通信(NFC)控制器,用于NFC标准(NFC论坛,NCI)兼容的移动设备和其它设备.具有低PCB占位面积和降低外接元件材料清单(BOM),在不同模式(待机,低功率轮询回路)有低功耗的优化架构.其高效的集成功率管理单元允许从外接电池电源(2.8V到5.5V)获得直接电源.支持外接DC/DC转换器如NXP PCA941xA (x = 0, 1 和 2),以提供更高输出功率. PN7160嵌入了新一代RF无接触前端,根据NFCIP-1和NFCIP-2, ISO/IEC14443, ISO/IEC 15693,MIFARE和FeliCa指标,支持各种发射模式,提升主要性能,一方面具有更高灵敏度,另一方面工作在有源负载调制通信,支持小型天线系统.通过2.7V到5.25V供电给发送输出级,提供更高的输出功率.器件具有动态功率控制,使得读卡模式使用最大功率而不会超过所允许的最大功率,卡模式接收器灵敏度为20 mV(p-p),支持单端接收器.内部振荡器27.12MHz.主要用在移动设备,手持设备(PDA<平板电脑,笔记本电脑和可穿戴设备),消费类电子和智能家庭网关.本文介绍了PN7160主要特性和优势,发射模式框图,以及评估板OM27160主要特性,电路图,PCB设计图和评估板OM27160A1EVK I2C和OM27160B1EVK SPI概述图.
PN7160 is an NFC controller designed for integration in mobile devices and devices
compliant with NFC standards (NFC Forum, NCI).
PN7160 is designed based on experience from previous NXP NFC device generation to
ease the integration of NFC technology in mobile devices by providing:
•A low PCB footprint and a reduced external Bill of Material
•An optimized architecture for low-power consumption in different modes (Standby, lowpowerpolling loop)
查看全文
