[原创]Maxim MAX16602VR13.HC和AI核双输出稳压器芯片组方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 网络通信 AI核 Maxim MAX16602VR13
时间:2021-09-08 13:35:06       来源:中电网
Maxim公司的MAX16602是高密度灵活和可升级解决方案,给AI核或Intel® VR13.HC服务器CPU供电.这款控制器采用耦合电感和智能功率级集成电路,实现具有增强瞬态响应和低静态电流的高效率核稳压器.另外的单相输出采用单相智能功率级来产生系统中的VSA轨.完整的电路是高效率(8+1)多相同步降压转换器,具有广泛状态和参数测量特性.控制器还支持PWM并行控制多达16相.器件具有顶级效率(1.8VOUT时峰值效率为95.6%)并集成输入功率监视器.器件具有数字可编程配置,输入电压,电流和功率监测,功率级温度监测和报告.器件具有先进的确功率管理和保护特性如输入和偏压欠压保护,过流保护和具有致命性故障标志旗输出引脚.主要用在大电流多相输出电压稳压器如AI核和XPU, VR13.HC CPU和存储器,图像处理器和网络ASIC以及服务器和工作站,企业存储,通信和网络设备电源.本文介绍了MAX16602主要优势和特性,框图,应用电路以及评估板MAX16602CL8 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX16602 IC provides a high-density, flexible and scalablesolution to power AI cores or Intel® VR13.HC server CPUs.
This Maxim controller IC employs coupled inductors andsmart power-stage ICs to implement high-efficiency coreregulators with enhanced transient response and lowquiescentcurrent. An additional single-phase output generatesthe VSA rail in the system using a single-phase smart powerstage. The complete circuit is a highly efficient (8+1)multiphase synchronous buck converter with extensivestatus and parameter-measurement features. The controlleralso supports PWM paralleling to control up to 16 phases. Asingle, scalable PCB design with appropriate smart powerstageIC selection..
查看全文
