关键词:消费类电子 有线电视 CATV DOCSIS 3.1 GaAs GaN HEMT ADI ADCA3270
时间:2021-08-09 16:32:44 来源:中电网
ADI公司的ADCA3270是24V功率倍增放大器微波单片集成电路(MMIC),1218 MHz时的功率增益为25dB.采用砷化镓(GaAs),高电子迁移率晶体管异质结构(pHEMT)和氮化镓(GaN) HEMT技术,进行先进的电路设计,器件的RF输出功率高达73 dBmV复合功率.DC电流和电源电压可由外部进行调整,以得到输出电平范围内的最佳失真性能和功率损耗. ADCA3270提供高增益,简化了设计和制造DOCSIS 3.1基础设备.工作频率为45 MHz 到1218 MHz.器件可替代RFCM3327和RFCM3328.具有极好的线性和非常低的失真:复合三次差拍(CTB)典型值为-80dBc, 复合二次失真(CSO)典型值为-80dBc, 载波互调噪声为59dB, 噪声系数在45MHz时为3dB,在1218MHz时为4dB.器件具有无条件的稳定性,可配置的电流在24V为350mA到480A.器件还集成了温度监视器.主要用在45 MHz 到 1218 MHz社区接入电视(CATV)和遥控DOCSIS 3.1兼容的物理层(PHY).本文介绍了ADCA3270主要特性,功能框图和简化电路图,以及评估板ADCA3270-EVALZ主要特性,电路图和材料清单与PCB设计图.
分享到:
