[原创]Infineon iMOTION IMC300A系列带MCU高性能空调马达控制方案
关键词:ARM Cortex-M0 MCU 消费类电子 马达控制 空调 Infineon iMOTION IMC300A
时间:2021-07-16 14:47:20       来源:中电网
Infineon公司的iMOTION IMC300A是具有微控制器的高性能马达控制集成电路系列.集成了所需要的硬件,软件和用户程序,用来控制永磁同步马达(PMSM),以最低系统成本和开发成本提供高度灵活的马达控制系统.器件具有双核计算:运动控制引擎(MCE)和基于ARM® Cortex®-M0的用户应用控制器(MCU).MCE提供容易使用的解决方案,容易配置变速马达的控制.而用户应用控制器(MCU)是CPU子系统,基于32位Arm® Cortex®-M0核,48/96MHz核/外设时钟,具有嵌套矢量中断控制器(NVIC),MATH协处理器具有24位三角计算(CORDIC),32位除法单元和片上存储器.8KB ROM, 16KB SRAM(带极性)以及128KB闪存(带ECC),电源电压3.3V到5.5V,片上时钟监视器,内部慢和快振荡器,支持外接晶体振荡器(32kHz和4-20MHz).通信外设有通用串行接口通路(USIC),用作UART,双路SPI,IIC,IIS和LIN接口,模拟外设包括12位可调增益的ADC,高达1MS/s和高达7个模拟输入,0V-5.5V输入电压范围,有两个快速模拟比较器,带一位Sigma-Delta发生器的DAC,外接低通滤波器和高达7个输出.器件还具有温度传感器.主要用在空调和电冰箱.本文介绍了IMC300A系列主要特性,系列架构图和框图,多个应用电路,以及空调应用参考设计REF-AIRCON-C302A-IM564主要特性,指标和框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
iMOTION™ IMC300 is a family of highly integrated ICs for the control of variable speed motor control system with an additional user programmable microcontroller. By integrating the required hardware, software and user program to perform control of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) it offers a high flexibility of motor control system at the lowest system and development cost.
IMC300A系列主要特性:
查看全文
