HT7179 12V升24V内置MOS大电流升压IC解决方案
关键词:HT7179 MOS大电流 升压IC
时间:2021-07-12 14:19:07       来源:中电网
    在很多电子产品设计与应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,比如70W以上的DC-DC升压电路,由于专用升压芯片封装散热的局限性,导致内部开关管的功率受到限制,很难做到集成MOS开关管的大功率升压转换IC。尤其内置MOS管的同步升压芯片在大功率应用更是如此;又或者芯片的价格昂贵,在一般民用消费电子产品应用时受到很大限制。所以传统70W以上的DC-DC升压电路基本上都是采用控制器外接开关管的Boost升压结构。但是这种升压电路也有很多弊端:外围电路复杂、PCB空间大、布局布线要求高,否则容易产生振铃、驱动能力不够、输出电压不稳、效率低、甚至烧机,最终调试过程繁琐,成本反而高。
    深圳市永阜康科技有限公司针对大功率的DC-DC升压应用需求,推广一款集成15A开关管的26.8V、120W输出、大电流非同步DC-DC升压IC-HT7179。HT7179采用独到的电路研发技术以及先进的半导体工艺,重载时高达93%以上的工作效率,无需外加散热器,升压到26.8V,可稳定输出120W。
1.概述
HT7179是一款高功率非同步升压转换器,集成 20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。HT7179具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节三节锂电池,或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。 HT7179还支持可编程的软启动,以及可调节的 开关峰值电流限制。 HT7179还支持两种不同的 tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。 此外,该器件还提供有28V输出过压保护、和热关断保护。
2.特点
输入电压范围:2.7V-25V
输出电压范围:最高26.8V
固定开关频率:350kHz
高转换效率:
95% (PVIN = 12V, VOUT=25V, IOUT =2A)
93% (PVIN = 7.2V, VOUT=12V, IOUT =1.5A)
查看全文
