[原创]ADI AD5522集成16位电平设置DAC四参数测量单元解决方案
关键词:仪器仪表 自动测试设备(ATE) 器件电源 精密测量 ADI AD5522
时间:2021-05-17 16:28:07       来源:中电网
ADI公司的AD5522是高性能高集成度四通道参数测量单元(PMU),包括四个独立的通道.每个单引脚参数测量单元(PPMU)通道包括五个16位,电压输出DAC,可设置驱动电压输入,箝位输入和比较器输入(高和低)的可编程输入电平.提供五种可编程驱动和测量电流范围,范围为±5μA至±80 mA.其中四个范围使用片内检测电阻;每通道还可以使用片外检测电阻提供一个高达±80 mA的高电流输出范围.超过±80 mA的电流需要外部放大器.50 MHz的接口时钟可工作在快速更新模式.在83 MHz时,它还支持低压差分信号(LVDS)接口协议.为每个通道提供比较器输出,用于器件通过/不通过测试和特性测定.控制寄存器允许用户轻松地更改驱动或测量条件,DAC电平和所选电流范围.SDO(串行数据输出)引脚允许用户回读诊断信息.SPI和LVDS兼容接口,紧凑型80引脚TQFP封装.主要用在自动测试设备(ATE),引脚参数测量单元,通断测试和漏电流测试,器件电源,仪器仪表,源表测量单位(SMU)以及精密测量.本文介绍了AD5522主要特性,功能框图和详细框图,应用电路,以及评估板EVAL-AD5522EBDZ主要特性,电路图和材料清单.
查看全文
