TI公司的BQ79612-Q1, BQ79614-Q1和BQ79616-Q1是HEV/EV高压电池管理系统的12颗,14颗和16颗电池模块,能在不到200 μs内提供高精度电池电压测量.监视器系列产品在相同封装类型提供不同通路选择,引脚到引脚兼容,支持已建立软件和硬件平台的重新使用.集成的前端滤波器使得系统能在电池输入通路进行简单的低电压额度差分RC滤波器.集成的后ADC低通滤波器使得滤波,DC类,电压测量以获得充电状态(SOC)计算的更好结果.该器件支持自主的内部电池平衡和温度监视,以便自动暂停和恢复平衡,从而避免了超温状态的出现.器件的隔离,双向,菊花链端口支持基于电容和变压器的隔离,允许在xEV动力系统中的中心或分布架构使用大多数有效元件.器件还包括八个GPIO或辅助输入,可用来外接温度调节器测量.三种器件满足汽车应用资质AEC-Q100:器件温度–40C 到 +125C,器件HBM ESD分类level 2和器件CDM ESD分类level C4B.系统能力和硬件能力达到ASIL D.
ADC的精度为+/- 1.5mV.主要用在混合和电动汽车动力系统的电池管理系统(BMS)以及具有电池管理系统(BMS)的能量存储电池组.本文介绍了BQ79616-Q1主要特性,系统框图,简化系统框图以及评估板BQ79616EVM主要特性和电特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
BQ79612-Q1, BQ79614-Q1 and BQ79616-Q1 providehigh-accuracy cell voltage measurements in less than200 μs for 12S, 14S and 16S battery modules in highvoltage
battery management systems in HEV/EV. Thefamily of monitors offers different channel options inthe same package type, providing pin-to-pincompatibility and supporting high reuse of theestablished software and hardware across anyplatform. The integrated front-end filters enable thesystem to implement with simple, low voltage rating,differential RC filters on the cell input channels. Theintegrated, post-ADC..
分享到:
