关键词:智能传感器 数据采集系统 汽车电子 Maxim MAX17852
时间:2021-01-19 16:24:20 来源:中电网
Maxim公司的MAX17852是灵活的数据采集系统,用来管理高压和低压电池模块,能用完全冗余测量引擎在263μs内测量14个电池电压,一个电流测量,四个温度或系统电压组合,或用ADC测量引擎在156μs单独执行所有输入.器件内部有14个开关额度大300mA,用来电池平衡,每个支持广泛的内置诊断.多达32个菊花链连接,以管理448个电池和监视128个温度.-2.5V到+5V的电池和母线电压范围在65V共模范围内进行差分测量,典型精度为1mV(3.6V电池,25C).如果进行过取样,每路可多达128个测量,具有14位分辨率,和数字后处理IIR滤波一起以增加噪音免疫度.该系统通过测量自身芯片温度在热过载时能自动关断.器件满足AECQ-100 Grade 1温度范围-40C 到 125C,65V工作电压,具有超低功耗:待机模式为2A,关断模式为2μA.具有单独可配置的安全如过压,欠温和欠压,超温以及一个电池不匹配告警.主要用在高压电池堆栈,电动汽车(EV),混合电动汽车(HEV),电动自行车,电池备份系统(UPS或ESS),超级电容系统和电池电动工具.本文介绍了MAX17852主要优势和特性,功能框图和ESD框图,模拟前端框图,多种应用电路,以及评估板MAX17852 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
14-Channel, High-Voltage Smart Sensor Data-Acquisition Interface with Current Sense
The MAX17852 is a flexible data-acquisition system forthe management of high-voltage and low-voltage batterymodules. The system can measure 14 cell voltages, onecurrent measurement, and a combination of four temperaturesor system voltages with fully redundant measurementengines in 263μs, or perform all inputs solely withthe ADC measurement engine in 156μs. There are 14 internalswitches rated for > 300mA for cell-balancing, eachsupporting extensive built-in diagnostics. Up to 32 devicescan be daisy-chained to ..
分享到:
