[原创] PowerInt InnoSwitch3-Pro100W USB PD3.0电源参考设计DER-805
关键词:电源管理 USB PD3.0 AC/DC转换器
时间:2020-03-31 11:41:38       来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch3-Pro系列是集成高压MOSFET,同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关集成块,外接单片机或专用微处理器,通过I2C接口实现数控,动态调整电源电压及电流,通过处理器中断实现遥测状态回读,可实现对各种功能的设定,具有多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器,高压开关,次级侧检测和同步整流驱动器,可在所有输入电压及负载下实现效率的优化,反馈方式采用内部集成的FluxLink™技术,且满足HIPOT(高压绝缘)要求,即时快速的动态响应,集成了3.6 V电源,用于为外部微控制器(MCU)供电.系列产品距有先进的保护/安全特性,包括对输入电压进行监测,以便进行精确的电压缓升/跌落保护和过压保护,可单独设定输出过压/欠压故障的响应方式,SR FET栅极驱动开路检测,迟滞热关断保护,可对用于系统故障情况下的“看门狗”电路响应时间进行设定,提供电源状态和故障监测的遥测技术.主要用在高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,多协议适配器包括QuickCharge, AFC, FCP, SCP以及直充移动设备充电器,多化学类型工具充电器和通用电池充电器和可调恒压及恒流LED镇流器设计. 中电网为您整理如下详细资料,本文介绍了InnoSwitch3-Pro系列产品亮点,初边和次级控制器框图,几种应用电路,以及100WUSB PD3.0电源参考设计DER-805主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
100W USB PD3.0Power SupplyWith 3.3 V –21V PPS Output Using InnoSwitchTM3-Pro GaN-based INN3370C-H302and VIA Labs VP302
The InnoSwitch™3-Pro series family of ICs dramatically simplifies thedevelopment and manufacturing of fully programmable, highly efficientpower supplies, particularly those in compact enclosures. The universalI2C interface enables dynamic control of output voltage and currentalong with many configurable features. Telemetry provides reporting of programmed features and fault modes.
查看全文
