[原创] Cypress PSoC 4 MCU可配置平台马达控制解决方案
关键词:Arm Cortex-M0+ MCU PSoC
时间:2020-01-21 10:53:08       来源:中电网
Cypress公司的PSoC® 4 MCU是可升级和可配置的平台架构,具有Arm® Cortex™-M0+ CPU,是可编程嵌入系统控制器,包括有可编程和可配置模拟和数字区块以及灵活自动布线.PSoC 4100S+是PSoC 4平台架构的一员,组合了微处理器和标准通信和定时外设,容性触模检测系统(CapSense),具有业界最好的性能,可编通用连续时间和开关电容模拟区块以及可编程连接性.PSoC 4平台的32位MCU子系统的Arm Cortex-M0+ CPU工作频率48MHz,单周期乘法器.集成了有读加速器的多达128KB闪存,多达16KB SRAM和8路DMA可编模拟引擎.此外,还集成了两个运算放大器,12位1Msps SRA ADC,单斜率10位ADC,两个电流DAC(IDAC)以及两个低功耗比较器,主要用在马达控制.本文介绍了PSoC® 4 MCU主要特性,框图,以及马达控制评估板CY8CKIT-037主要特性,无传感器马达控制代码案例框图,单个并联无传感器FOC马达控制代码案例框图和步进马达控制代码案例框图,评估板CY8CKIT-037硬件框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
