[原创] Intel Arria V SoC FPGA开发应用方案
关键词:ARM Cortex-A9 MCU Arria V SoC FPGA Arria 10 SoC FPGA
时间:2019-12-16 11:36:45       来源:中电网
Intel公司的Arria® V SoC FPGA和Arria® 10 SoC FPGA基于TSMC 20 nm工艺,是行业性能最高的 28 nm SoC FPGA.采用同样的双核ARM Cortex-A9处理器.因此,当完成Arria® V SoC FPGA设计,可以通过软件升级到Arria® 10 SoC FPGA设计.FPGA器件具有双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器和ARM CoreSight*调试和跟踪技术,I3速度级的CPU时钟速率为1.05GHz,C4速度级的CPU时钟速率为925MHz,C5和I5速度级的CPU时钟速率为800MHz,而C6速度级的CPU时钟速率为700MHz.协处理器为带有矢量浮点(VFP) v3双精度浮点单元的ARM NEON*媒体处理引擎,用于每个处理器,窥探控制单元(SCU)和加速相干端口(ACP).主要用在远程无线单元和移动骨干网在内的无线基础设施设备,固网10G/40G 线路卡,桥接和聚合以及GPON,广播演播室和分配设备包括专业 A/V 和视频会议,军用导航,控制和智能设备,以及测试和测量设备,医疗成像设备与多功能打印机.本文介绍了Arria® V SoC FPGA主要特性和硬处理器系统概述,以及Arria® V SoC FPGA开发板主要特性,开发板框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The Arria® V SoC FPGA and Arria® 10 SoC FPGA utilize the same dual-core ARM Cortex-A9 processor. Therefore, when your Arria® V SoC FPGA design is ready for a performance upgrade you can easily migrate your software to the Arria® 10 SoC FPGA. Based on the TSMC 20 nm process, the Arria® 10 SoC FPGA offers for a performance upgrade path for Arria® V SoC FPGA designs with easy software migration.
Arria® V SoC FPGA主要特性:
Floorplan 查看全文
