[原创] Microsemi PD69208M+PD69200八端口PSE PoE解决方案
关键词:电源管理 Power over Ethernet (PoE) Power over HDBaseT (PoH)
时间:2019-11-13 11:31:53       来源:中电网
Microsemi公司的PD69208M是以太网供电(PoE)和HDBaseT供电(PoH)管理芯片,在单个56引脚封装内集成了电源,模拟和新型逻辑,用在以太网交换和中跨设备,允许网络设备在同一条电缆上共享电源和数据.根据IEEE802.3和HDBaseT标准以及传统/标准前PD检测,PD69208M支持标准的PD检测,加电和保护,通过过载,欠载,过压,超温和短路等机理提供PD实时保护,是工作在单独可用模式,而不需要主处理器的介入.PD69208能实现IEEE802.3at大功率(“AT”)和PoH标准所标示的所有实时功能,包括负载检测,“AF”,“AT”,和PoH分类;采用多次分类尝试(MCA). PD69208M支持32V-57V间的电源电压而无需另外的电压源,支持高达Type-3 PSE (60W). PD69208M/PD69200芯片组支持PoEPD检测,加电和保护,还能实现IEEE802.3at 和IEEE802.3bt Class 3所标示的所有实时功能.主要用在以太网供电(PoE)(所有IEEE兼容的2线模式),支持4对和IEEE802.3bt PSE Type 3,交换/路由/中跨,工业自动化和PoE LED照明.本文介绍了PD69208M主要特性,框图,典型PoE应用电路(PD69208M和PD69200),PD69200主要特性描述以及八路两对端口评估板PD-IM-7608M框图,主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
Microsemi’s™ PD69208M Power over Ethernet (PoE) and Power over HDBaseT (PoH) Manager chip integrates power, analog, and state of the art Logic into a single 56-pin, plastic QFN package. The device is used in Ethernet switches and Midspans to allow network devices to share power and data over the same cable.
查看全文
