[原创] ST SPC572Lx系列小型引擎EFI(电控燃油喷射系统)参考设计
关键词:Power Architecture MCU 汽车电子 电喷系统 SPC572Lx系列
时间:2019-09-18 11:19:43       来源:中电网
ST公司的SPC572Lx系列是32位基于Power Architecture® MCU,是汽车动力控制器,主要用在四缸汽油和柴油发动机,底盘控制应用,变速箱控制应用,转向和制动应用以及低端混合应用.器件和ISO26262 ASIL-A兼容.满足AEC-Q100规范,具有32位Power Architecture® VLE兼容CPU核,单精度浮点运作,集成了支持EEPROM仿真(32KB)的1568KB RWW闪存,和64KB通用数据SRAM,系统存储器保护单元(SMPU),多路直接内存访问控制器(eDMA),16路高达60个DMA源.器件还集成了中断控制器(INTC),具有四路32位和一个64位周期性中断计时器通路(PIT).用于外设和核的单个锁相环(PLL),系统集成单元Lite(SIUL2),通用计时器模块(GTM101),智能复杂计时模块,有72路(16输入和56输出),集成了三个12位SAR 模拟转换器以及一个16位Sigma-Delta模拟转换器.本文介绍了SPC572Lx系列主要特性和特性总结表,框图,小型引擎EFI(电控燃油喷射系统)参考设计SPC5-L9177A-K02主要特性,框图以及SPC572L-DISP Discovery+ 板电路图.
32-bit Power Architecture® based MCU for automotive powertrain applications
This family of MCUs is targeted at automotive powertrain controller applications for fourcylindergasoline and diesel engines, chassis control applications, transmission controlapplications, steering and braking applications, as well as low-end hybrid applications.
The family is designed to achieve ISO26262 ASIL-A compliance.
SPC572Lx系列主要特性:
• AEC-Q100 qualified
• One main 32-bit Power Architecture® VLECompliant CPU core, single issue
– Single-precision floating point operations..
查看全文
