关键词:电源管理 AC/DC转换器 DC/DC转换器 LED驱动器
时间:2019-08-15 10:58:36 来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch3是基于氮化镓的AC/DC转换器集成电路,和InnoSwitch3-MX配对,InnoMux控制器由于用单级反激拓扑替代AC/DC和DC/DC转换器而大大简化了监视器和TV电源设计,使得电源系统在小的PCB占位面积得到非常高的效率,高达91%.LED背景光控制提供极好最小阈值调整,可选择模拟和几个PWM调光.而PWM调光则进一步提高了视觉功能,稳定了功率需求,并提供了扩展的保护特性.InnoMux控制器包括用于单独调整三个输出的多输出控制器,用来给InnoMux和一对InnoSwitch3-MX次级控制器供电的BP稳压器,用来直接把能量从变压器提供到合适输出的高边MOSFET驱动器, 防止不正常负载条件所引起的单独输出的分流器,驱动多达4个LED背景光串的电流源以及确定应用配置电阻值的阅读器.典型输出电压,一个CV模式为5-18V,两个CV模式为5V和12-18V,1-4个串LED背景光,LED串的电流匹配度为3%,高达100V串电压和高达960mA总串电流,高达2:1 LED串电压范围.模拟,PWM, 顺序脉宽调制和滤波PWM工作,主要用在能量之星8和监视器于TV的CEC.本文介绍了InnoSwitch3产品亮点,典型应用电路和控制器功能框图以及采用InnoMuxTMIMX102U和nnoSwitchTM3-MX INN3468C的40W多输出反激转换器主要特性,电源指标,电路图,变压器电路图,材料清单和PCB设计图.
When paired with InnoSwitch3-MX, InnoMux dramatically simplifies thepower supply design for monitors and TVs by replacing the ACDC andDCDC converters with a single-stage flyback topology. This enablesvery high system efficiency up to 91%, on a small PCB footprint.
The LED backlight control offers excellent minimum threshold regulationas well as analog and several PWM dimming options. The sequencedPWM dimming option further improves visual performance and stabilizespower demand. Extensive protection features are provided.
分享到:
