[原创] TI AFE5832LP 32路超声模拟前端(AFE)解决方案
关键词:医疗电子 超声模拟前端(AFE) 声纳设备 AFE5832LP
时间:2019-05-17 11:19:40       来源:中电网
TI公司的AFE5832LP是32路高性能超声模拟前端(AFE),每路的功耗为18.5mW,低噪音4-nV/√Hz,12位分辨率,50MSPS输出和无源CW混合器.器件有两个芯片的多芯片模块(MCM)来实现:一个VCA芯片和一个ADC芯片.VCA芯片有32路,和16路ADC芯片接口.每个ADC通路交替转换成一个奇数和偶数VCA通路.而VCA芯片的每个通路能以时间增益补偿(TGC)模式或连续波(CW)模式进行配置.TGC模式,每路包括低噪音放大器(LNA),可编衰减器(ATTEN),可编增益放大器和三阶低通滤波器(LPF);LNA增益可编程为21dB,18dB或15dB;ATTEN支持衰减范围0dB到36dB,并对衰减进行数字控制,PGA提供增益选择从21 dB 到 27 dB,每步为3 dB.LPF的截止频率在10MHz和25MHz之间,以支持不同频率的超声波应用.谐波失真为–55 dBc,相位分辨率λ/16,三次和五次谐波抑制为12dB,LVDS接口速度高达1Gbps,主要用在医疗超声图像,非破坏性评估设备,声纳图像设备和探针电子学.本文介绍了AFE5832LP主要特性,简化框图,以及32路AFE评估板AFE5832 EVM主要特性,建立概述图,用于LVDS俘获的评估板AFE5832 EVM和TSW1400EVM硬件建立图以及评估板框图与电路图和材料清单.
The AFE5832LP is a highly integrated, analog frontend(AFE) solution specifically designed for portableultrasound systems where high performance, lowpower, and small size are required.
The device is realized through a multichip module (MCM) with two dies: 1 VCA die and 1 ADC die. The VCA diehas 32 channels that interface with the 16 channels of the ADC die. Each ADC channel alternately converts anodd and an even VCA channel.
查看全文
