  • 首页 >  解决方案 >  大联大友尚集团推出基于ST技术的车联网智能影音及仪表显示解决方案
关键词:车联网智能影音及仪表显示解决方案 倒车影像 500MHz 3D图形处理器
时间:2018-08-17 10:42:12       作者:大联大       来源:中电网
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)车联网智能影音及仪表显示解决方案。
大联大友尚代理的ST新推出的Accordo 5汽车处理器产品家族可以让一个低功耗、小尺寸的处理器平台满足经济型汽车显示幕的主要性能要求。新产品单片集成完整的图形控制和音视频处理功能,有助于汽车系统厂商节省研发成本,简化组装工序,降低全数位仪表盘和影像导航主机的成本。
图示1-大联大友尚推出基于ST技术的车联网智能影音及仪表显示解决方案的系统方案图
ST的Accordo 5(以下简称AC5)汽车处理器可实现驾驶者十分看重的实用功能,例如智能手机投屏可以让驾驶者在车载显示屏幕上安全查看或使用手机上的内容,或音乐和导航服务。先进的主处理器和高性能图形及音视频引擎可以实现复杂的资讯显示功能,例如同时显示使用者界面、倒车影像、导航地图、视频预览。播放功能支持H.264和DivX®等主要视频编码格式,以及涉及图形混合覆盖等图效处理的2D和3D图形。新产品提供USB界面和SD存储卡界面。
技术细节:
AC5产品家族是ST取得市场成功的Accrodo产品线的最新一代产品,集成ARM® Cortex®-A7处理器,各项参数均领先于市场上其它品牌的数位资讯娱乐芯片。Cortex-A7架构不仅尺寸小,而且性价比高、运算处理性能优异、访存速度快。AC5系列为设计人员提供多种配置选择,单核Cortex A7支持外部16位高性能DDR3内存,以及双核Cortex-A7支持外部16或者32位元高性能DDR3储存器。
AC5虽然主打中档汽车市场,但是500MHz 3D图形处理器内核使其图形处理性能远超同级产品。系统架构支持1080p分辨率的2D和3D图形,常用格式包括OpenVG、OpenGLES-2.0,具有图形效果功能,并拥有灵活的多达四图层混合和视频覆盖功能。多格式视频子系统提供图效后处理功能,如画中画。高性能音讯DSP、六个身历声模拟声道和支持多个工业标准的音讯界面使提AC5具有非凡的音讯性能。内置显示控制器支持全高清分辨率的TFT-LCD触屏。
查看全文
